  • 鋼筋抽樣鋼筋混凝土現澆板
    我想問一下,我在鋼筋抽樣軟件中畫樓板,是鋼筋混凝土現澆的,圖紙上的描述是:板厚150mm,配筋是A9@150雙層雙向,混凝土等級梁板為C30。 現在我應該在鋼筋抽樣中選擇那個呢?如果選擇現澆板,可是沒有辦法把配筋表示出來,如果不是選擇現澆板,那我該選擇哪個呢?相應的系數如何設置?請高手指點一下,我是新手,剛剛接觸造價行業,也是剛剛接觸廣聯達!謝謝啦!真誠求教!
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    操作步驟: 1、定義“現澆板”:輸入板厚,混凝土強度,設置好馬凳筋。假如名稱定義為《B1》 。 2、定義“板受力筋”:選擇“底筋”,鋼筋A9@150 。假如名稱定義為 《A9@150 底筋》。 3、再定義“板受力筋”:選擇“面筋”,鋼筋A9@150 。假如名稱定義為 《A9@150 面筋》。 4、進入繪圖輸入界面:a、在設計圖指定軸線間畫好定義的現澆板《B1》; b、在現澆板《B1》上分別畫上《A9@150 底筋》和《A9@150 面筋》。 這樣就把鋼筋畫上去了。匯總計算后,你可以查看一下軟件計算出的板筋是否正確。
    2011-03-19 20:27:01
  • 單構件里面有參數樓梯的計算。
    2011-03-19 00:42:22
  • 選擇現澆板構件,定義好厚度以及馬凳筋。 然后切到受力筋去布置A8-150的雙層雙向鋼筋。
    2011-03-18 22:10:44
  • 1、你先定義板,繪制 2、定義受力鋼筋-----底筋----面筋---然后分別繪制----匯總計算即可
    2011-03-18 22:17:56
  • 1、定義“現澆板”:輸入板厚,混凝土強度,設置好馬凳筋。假如名稱定義為《B1》 。 2、定義“板受力筋”:選擇“底筋”,鋼筋A9@150 。假如名稱定義為 《A9@150 底筋》。 3、再定義“板受力筋”:選擇“面筋”,鋼筋A9@150 。假如名稱定義為 《A9@150 面筋》。 4、進入繪圖輸入界面:a、在設計圖指定軸線間畫好定義的現澆板《B1》; b、在現澆板《B1》上分別畫上《A9@150 底筋》和《A9@150 面筋》。 這樣就把鋼筋畫上去了。匯總計算后,你可以查看一下軟件計算出的板筋是否正確。支持
    2011-03-24 14:06:45
主站蜘蛛池模板: 田阳县| 察雅县| 永和县| 潜江市| 登封市| 大理市| 武川县| 民权县| 南丹县| 奉新县| 宁乡县| 长宁县| 芒康县| 固原市| 缙云县| 定远县| 曲阜市| 沅陵县| 永德县| 沾益县| 安塞县| 马关县| 新安县| 班玛县| 尼勒克县| 沈阳市| 怀安县| 资讯 | 三台县| 茂名市| 平江县| 陆河县| 太谷县| 静海县| 黄龙县| 安溪县| 安泽县| 湖南省| 壶关县| 榆林市| 建昌县|
