qu****@126.com 2011-03-09 10:19:54 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 984查看 5回答
剪力墻洞口上方有連梁,同時樓層標高以下設暗梁,繪制時要如何處理?
None
先要把門窗洞口定義好,然后分別繪制連梁和暗梁就可以,標高調好了就可以了。
2011-03-09 10:48:02
最好咨詢一下設計是不是應該取消暗梁。
2011-03-09 10:57:29
這個看標高
2011-03-09 10:22:09
暗梁應設置在剪力墻墻身頂部,連梁應設置在剪力墻洞口頂部,你的意思是圖紙內容顯示兩種構件重疊了嗎?如果是,那應該咨詢設計了。 問:您好!圖紙上標明的是:墻體每層層高處設暗梁,那么假設是二層,則暗梁頂標高應該是與二層頂板標高一致吧?同時連梁應該是在二層窗頂標高往上至二層頂板或三層窗底標高吧?結果這兩種構件不是存在了重疊嗎? 答:要注意,兩個構件存在的位置是不一樣的,暗梁是剪力墻墻身頂部的加強構造,連梁是連接兩片剪力墻之間的梁(其下方為洞口),只有墻身的頂部才可能出現暗梁,連梁所在的位置是沒有暗梁的(如下附圖1)。在08G101-5平法圖集的第74頁,專門有暗梁與連梁連接位置的節點構造詳圖,二者常規是按照搭接Lle且大于600計算的。
2011-03-09 12:37:53
這個你要看圖紙的標高 按照標高來繪制
2011-03-09 13:35:15
