  • 初學請教:如何畫剪力墻
    “所有門窗洞口的位置,也需要繪制剪力墻,然后布置門窗和連梁。”如圖所示,對窗洞口一側有砌體的,畫剪力墻時如何處理? (1)畫剪力墻,定義洞口寬度為LL2-8長度? (2)不畫剪力墻,定義LL2-8,直接畫LL2-8,LL2-8原配筋無側面縱筋,將側面縱筋設為剪力墻水平筋? (3)其它處理方式?
    連梁
    配筋
    連梁位置的剪力墻畫法:一般連梁下方是砌體墻,如果畫滿剪力墻再用 墻洞 布置后,砌體墻就畫不上去,不畫剪力墻的話,連梁部份的剪力墻水平貫通筋就不會計算,建議用以下方法:畫好連梁位置的剪力墻(底標高同連梁的底標高),然后與相鄰的剪力墻合并。這樣砌體墻就能畫上去(定義墻頂標高為連梁的底標高)。 [版本號11.5.4.2398,只要畫上連梁,剪力墻的水平筋就會在連梁里計算。連梁位置用剪力墻畫上去比不畫上剪力墻的鋼筋量要少。剪力墻的水平筋在連梁的 側面縱筋 里輸入,鋼筋量最大]。
    2012-10-03 08:41:49
  • 直接定義剪力墻,畫剪力墻時間,先不考慮門窗洞口。最后定義門窗設置過梁時,軟件會自動扣減門窗洞口處的墻筋。
    2012-10-03 08:26:34
  • 剪力墻畫到窗邊,畫砌體墻-畫窗-直接畫連梁
    2012-10-03 08:30:11
  • GJZ2-3左側為起點,采用SHIFT加點捕捉偏移點繪制,找到端點后直接畫線方式畫剪力墻,然后畫窗體及LL2-8。
    2012-10-03 08:35:34
主站蜘蛛池模板: 通州市| 开阳县| 伊通| 吕梁市| 三江| 建始县| 日照市| 常熟市| 汤阴县| 济源市| 山丹县| 罗山县| 九寨沟县| 积石山| 乌兰察布市| 北流市| 龙井市| 福鼎市| 中阳县| 礼泉县| 陵水| 广宗县| 河津市| 河北省| 清原| 镇沅| 金平| 贞丰县| 衡山县| 陆河县| 文成县| 东明县| 铜鼓县| 栾城县| 习水县| 米泉市| 定兴县| 阿坝县| 康定县| 玉山县| 乌恰县|
