  • 剪力墻結構中框架梁的正確畫法
    鋼筋算量,剪力墻結構中,框架梁的正確畫法(即考慮實際正確的施工方法)是畫到暗柱的外邊緣?還是畫到暗柱中心?還是畫到軸線?因為算完鋼筋還要導入圖形算量,請問哪一種畫法正確并且不影響導入圖形后的正確算量......急
    問題補充:另外,(1)連梁是剪力墻洞口上方的梁,連梁的布置方法是畫好墻,布置好洞口之后,點選洞口來布置了,墻體鋼筋自動扣減連梁位置的鋼筋.對吧?(2)連梁側面鋼筋不同于墻體水平筋時要標注,不標注的話軟件默認同墻體水平筋對吧?
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    你好,梁畫到墻邊就行了,前提是墻要包住暗柱,這是正確的畫法。 你搞清楚一個概念就行了,梁是錨入墻中的,而不是錨入暗柱中的,暗柱只是墻的一部分,如果是畫到暗柱中,當暗柱寬不足梁的一個錨長的話,梁受力筋會伸到暗柱對邊再彎折的,如果畫到墻邊,側會在順墻長度方向直錨,你可以計算著試試 第二,你的補充問題你理解正確。
    2011-05-16 12:33:49
  • 首先要弄清楚框架梁的概念,框架梁是框架結構的主要承重構件,它的支座是框架柱。 在剪力墻結構中,嚴格的講不會出現框架梁,但是一般圖紙設計中都會有框架梁出現。 這種梁要畫到竹子的中心才對。
    2011-05-16 11:52:16
  • 有墻有柱的,梁是以柱為支座的,要畫到暗柱中心了,這樣導入圖形,砼算量是正確的。
    2011-05-16 11:53:48
  • 只要畫到和暗柱相交了都是可以的,重疊部分會有扣減 一般是畫到中點,畫到外邊線的話有可能會被軟件判定多出一跨
    2011-05-16 11:52:45
  • 剪力墻結構中的框架梁有兩種畫法: 1、畫到暗柱中心,這是鋼筋會錨固到暗柱中 2、超過暗柱,畫到與其他梁的交點,這時梁鋼筋會以墻的端頭開始計算錨固,前提是暗柱的位置已經畫上剪力墻 如果是單純考慮框架梁鋼筋的計算,兩種方法都正確,施工也都可以采用,只是根據個人的理解去畫即可, 如果要考慮板的布筋和裝修的計算,建議采用第二種方法,會減少一些麻煩
    2011-05-16 12:39:54
  • 現在任何圖集當中都還沒有明確規定說框架梁遇到剪力墻結構到底應該按照什么方式進行錨固,但是軟件當中畫到暗柱中心線是以暗柱為支座進行錨固,也可以以墻為支座。應該畫到暗柱的端頭(外邊線),框架梁從暗柱端伸入墻內一個錨固長度Lae,這是傳統的算法。估計很快關于這種節點的規范就會出來了。
    梁側面
    2011-05-16 12:49:15
主站蜘蛛池模板: 基隆市| 运城市| 天峨县| 抚顺县| 建阳市| 板桥市| 交城县| 红原县| 富锦市| 渝中区| 永善县| 靖宇县| 双峰县| 大厂| 三明市| 道孚县| 五大连池市| 平潭县| 冷水江市| 获嘉县| 清新县| 专栏| 和硕县| 扎囊县| 南木林县| 平泉县| 葵青区| 黄陵县| 平原县| 乐安县| 安达市| 麟游县| 南安市| 东光县| 榕江县| 邵阳市| 从化市| 松阳县| 股票| 兴仁县| 沁阳市|
