x1x2x3 2011-03-08 16:39:12 | 北京市 其他專業 | 2216查看 4回答
招標清單是甲方提供的不允許改清單量結算時工程量清單工程量變化如何處理
清單工程量由甲方提供,又不許改,如何知道電纜量里是否有預留量?
已采納1.問一下當初投標的人。 2.有中標的清單,打開看一下,組價的定額子目的工程量是否大于清單子目的工程量,如果大于,就表明投標時已經考慮了電纜的預留量。
2011-03-08 17:35:31
電纜預留量報價時必須考慮到綜合單價中
2011-03-08 17:17:39
清單工程量是按照確定工程量的計算規則計算的,投標報價應該考慮預留量,結算時只能按照清單工程量的計算規則計量。
2011-03-08 19:40:11
招標清單的確是甲方提供的,一般他要請招標代理公司來做,統一提供清單量是為了讓投標單位有一個共同的平臺,合理的競爭機會。之后會給你們一周的時間來核對工程量,之后甲方、乙方、招標代理公司會坐在一起來答疑。一般清單計價都是固定單價合同,投標時的組價及單價是不允許調整的,而工程量是要據實結算的。你要細讀一下招標文件和合同,里面有明確的規定,這樣工程竣工后可按實際發生量來調整。如果增量很多甲方會要請以洽商的形式表述出來。
2011-03-08 20:39:31
