背著十字架的狼 2009-08-29 21:06:31 | 北京市 其他專業 | 1667查看 6回答
清單報價的工程量清單有招標方提供 那么定額報價是工程量也是有招標方提供嗎
清單報價的工程量清單有招標方提供 那么定額報價是工程量也是有招標方提供嗎問題補充:那定額報價時 招標方計算的工程量比實際中少了怎么班 結算的時候是按實際發生的結算啊 還是按報價時的工程量結
(6)
已采納定額報價時,招標人不提供工程量,只提供圖紙,投標人根據圖紙自己計算工程量。 在定額計價模式下,投標人計算的工程量如果是投標人自己計算錯誤的原因導致少于圖紙量,是不允許調整中標預算的。如果因圖紙不清導致工程量有錯誤,是否調整看施工合同條款。 定額計價模式下的結算方式一般是中標預算+洽商變更增減項
2009-08-30 18:06:44
清單報價的工程量清單由招標方提供 而定額報價的工程量是投標方自己進行計算組價的。比如土方清單里是不計算工作面和放坡的,而投標方在報價的時候就應該考慮這部分工程量的。 工程量不對的,投標方應該在招標答疑會上提出來,如果沒有及時提出來,就認為投標方認同了該工程量,你如果沒有提出來,而又沒有按照你實際的工程量來組價那就是投標方的問題了。
2009-08-29 21:10:34
在清單報價中工程量清單是由招標方提供的, 而定額報價中工程量是投標方自己進行計算并進行報價的。
2009-08-29 21:18:17
那定額報價時 招標方計算的工程量比實際中少了怎么班 結算的時候是按實際發生的結算啊 還是按報價時的工程量結 如果合同規定是固定單價合同,就按照實際完成量結算。如合同規定:結算按合同價+洽商增減的話,那么只能認虧。因為不論招標方給你的工程量大小,你都應該按照實際量組價 就是完成圖紙外的工程量,或者圖紙范圍內的四方認可的工程量變化,比如地基處理、材料檔次的調整、設計單位出的設計變更等等
2009-08-29 22:32:44
工程量清單計價與定額計價只是兩種不同的工程造價的計量方式。只是工程量清單計價有明確的文件(08規范)規定,工程量必須是由招標單位提供,是為了使投標人在同一起點進行申報工程報價,而采用定額計價沒有這樣的強制的要求,工程量招標人也可提供,但是招標人為了規避風險都將工程量計算轉嫁跟投標人了。
2009-08-29 22:37:08
結算的時候如果沒有設計變更或者簽證按報價時的工程量結
2009-08-31 08:50:28
