li****@163.com 2010-05-18 20:09:07 | 北京市 其他專業 | 5223查看 5回答
總價合同結算時工程量清單量沒有完成的部分能否扣除?
某二次靖裝修工程,招標文件是固定單價招標,有一個項目工程量清單給大了,衛生間給排水管線敷設安裝,按裝飾面積計算工程量,衛生間實際面積150平方,工程量清單給3000平方,是整個精裝項目面積。投標報價衛生間給排水綜合單價20元/平米,該子目報價6萬元。該裝飾合同簽訂對中標單位有利,簽訂固定單價固定總價合同,約定變更增加減少的工程量都可以調整價款。結算審核時侯,發現該工程量異常,結果是工程量清單給錯,不排除認為錯誤,但現在不能這樣說。結算時能否扣除沒有給排水施工的2700平米?理由是按合同約定較少工程量可以調整價款,無論簽訂什么合同,未完成工程量都不能結算。
已采納簽訂的是固定單價固定總價合同,而且衛生間給排水管線敷設安裝在施工中是沒有變化的,因此不能進行調整。
2010-05-19 06:21:25
此合同應是固定單價合同,固定單價合同是指價固定而量不固定,當工程量變更幅度在10%以上時或超出合同約定的幅度時,單價可以調整,但工程量卻以實際完成量為準。
2010-05-18 20:18:36
總價合同結算時工程量清單量沒有完成的部分是需要扣除的。但是你舉的例子是否要扣除沒有給排水施工的2700平米,要看合同的約定。
2010-05-18 20:14:14
總價合同結算時工程量清單量沒有完成的部分能否扣除? 你說的實際沒有施工的工程量結算時應該扣減 你的簽訂固定單價固定總價合 但你結算中報增加的簽證 不報減少的工程量是不行的
2010-05-18 22:57:27
實際沒有完成的工程量是要扣減的。
2010-05-19 07:04:17
