火山傳說 2011-07-11 10:36:45 | 北京市 其他專業(yè) | 2119查看 6回答
清單部分工程量有誤,結(jié)算時(shí)是直接調(diào)整中標(biāo)預(yù)算,還是有誤的工程量補(bǔ)辦簽證再調(diào)整?
(6)
已采納工程量清單計(jì)價(jià)規(guī)范第3.1.2條:采用工程量清單方式招標(biāo),工程量清單必須作為招標(biāo)文件的組成部分,其準(zhǔn)確性和完整性由招標(biāo)人負(fù)責(zé)。 投標(biāo)人依據(jù)工程量清單進(jìn)行投標(biāo)報(bào)價(jià),對(duì)工程量清單不負(fù)有核實(shí)的義務(wù),更不具有修改和調(diào)整的權(quán)力。工程量清單作為投標(biāo)人報(bào)價(jià)的共同平臺(tái),其準(zhǔn)確性和完整性應(yīng)由招標(biāo)人負(fù)責(zé),如招標(biāo)人委托工程造價(jià)咨詢?nèi)司幹疲?zé)任仍應(yīng)由招標(biāo)人承擔(dān)。至于工程造價(jià)咨詢?nèi)藨?yīng)承擔(dān)的具體責(zé)任則應(yīng)由招標(biāo)人與工程造價(jià)咨詢?nèi)送ㄟ^合同約定處理或協(xié)商解決。 【條文】4.1.3 招標(biāo)文件中的工程量清單標(biāo)明的工程量是投標(biāo)人投標(biāo)報(bào)價(jià)的共同基礎(chǔ),竣工結(jié)算的工程量按發(fā)、承包雙方在合同中約定應(yīng)予計(jì)量的實(shí)際完成的工程量確定。 【釋義】本條為強(qiáng)制性條文,規(guī)定了工程量清單在招標(biāo)階段的作用及其在竣工結(jié)算中的確定原則。 招標(biāo)文件中的工程量清單標(biāo)明的工程量是招標(biāo)人根據(jù)擬建工程設(shè)計(jì)文件預(yù)計(jì)的工程量,不能作為承包人在履行合同義務(wù)中應(yīng)予完成的實(shí)際和準(zhǔn)確的工程量,它一方面是投標(biāo)人進(jìn)行投標(biāo)報(bào)價(jià)的共同基礎(chǔ),另一方面也是對(duì)評(píng)審?fù)稑?biāo)人投標(biāo)報(bào)價(jià)的共同平臺(tái)。這是招投標(biāo)活動(dòng)應(yīng)當(dāng)遵循公開、公平、公正和誠實(shí)信用原則的具體體現(xiàn)。 發(fā)、承包雙方進(jìn)行工程竣工結(jié)算的工程量應(yīng)按照經(jīng)發(fā)、承包雙方認(rèn)可的實(shí)際完成工程量確定,而非招標(biāo)文件中工程量清單所列的工程量。本條與新規(guī)范第3.1.2條相呼應(yīng),進(jìn)一步明確了招標(biāo)人或其委托的工程造價(jià)咨詢?nèi)司幹乒こ塘壳鍐蔚呢?zé)任,體現(xiàn)了權(quán)、責(zé)對(duì)等的原則。 一般來說,以實(shí)際結(jié)算的工程量為準(zhǔn)。08規(guī)范沒有起到法律強(qiáng)制作用,主要看合同約定。 我認(rèn)為:中間最好辦理簽證手續(xù),免得結(jié)算沒有依據(jù)。
2011-07-11 11:16:29
看合同怎么約定的,關(guān)于工程量清單誤差這部份
2011-07-11 10:42:15
根據(jù)合同,清單部分的工程量只是參考,以實(shí)際結(jié)算的工程量為準(zhǔn)
2011-07-11 10:44:08
應(yīng)將有誤的工程量清按照簽證來處理
2011-07-11 10:41:25
有誤部分辦理簽證處理。
2011-07-11 10:38:04
如果合同是固定單價(jià)合同,據(jù)實(shí)結(jié)算,那么不用補(bǔ)簽證,最終結(jié)算直接按實(shí)際工程量調(diào)整中標(biāo)預(yù)算即可 如果是固定總價(jià),就要想辦法彌補(bǔ)清單工程量小的部分了
2011-07-11 11:53:09
