lo****@163.com 2011-03-08 15:08:04 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 528查看 3回答
關于錨固、搭接設置上的問題
只要d>或=14的鋼筋不管一級二級全部按照三級鋼算。一些什么錨固長度啊,那些就出問題了。 有沒有什么辦法可以統一設置這個? 按照一般方法的話,二級鋼d=12的錨固長度也跟著變了,但d=12的錨固長度是要按二級鋼算的。 幫幫忙,謝謝!
在工程設置--計算設置--修改一下搭接設置就行了,完后計算一下,查看一下計算結果就知道了。
2011-03-08 17:20:54
在工程設置--計算設置--搭接設置好了就行了。
2011-03-08 15:16:36
您好,抱歉忘記回復了! 是這樣子的這個問題我們可以直接通過工程設置來處理!工程一般以(34/38)這種形式出現,表示:d≤25和d>25時的鋼筋錨固長度分別為34d/38d (如圖所示)
2011-04-04 20:14:58
