無 名 2010-09-19 10:06:39 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1114查看 4回答
鋼筋錨固、搭接問題
1、定額中關(guān)于鋼筋搭接問題,其中“因鋼筋加工綜合開料和鋼筋出廠長度定尺所引起的鋼筋非設(shè)計接駁定額已作考慮,不另計算”,而軟件均默認有搭接長度,在設(shè)置的時候,是否要在樓層設(shè)置中將鋼筋搭接全部改為“0”(除墻柱外)? 2、柱的插筋,在基礎(chǔ)時要設(shè)置插筋,那么在中間樓層是否也按軟件默認的“設(shè)置插筋”?還是要改回“縱筋錨固”?問題補充:我這里的搭接是指:一般梁跨比較長的縱筋,例如超過了12米,或者更長,那么軟件就會考慮在8米處斷開,再加個搭接長度。但我剛才說我們廣東定額中就有這樣一句話”因鋼筋加工綜合開料和鋼筋出廠長度定尺所引起的鋼筋非設(shè)計接駁定額已作考慮,不另計算“,那么這個搭接就不能計算,就是說,即使我的縱筋有30米長,中間也不斷開,不計算搭接,那么就要把軟件中的搭接改為”0“才可以,如果是實際施工中,當然要考慮斷開,但是在預(yù)算定額,這個就要按定額規(guī)范了。
已采納1、不能改為“0”,如果定額沒有說明,應(yīng)按軟件默認長度; 2、按軟件默認的“設(shè)置插筋”。 搭接設(shè)置中的其余鋼筋定尺是作為分母處理的,輸入“0”屬于非法。你可以試試。 有說明按說明處理。 樓層設(shè)置中的搭接長度可以為“0”,但需注意設(shè)計要求采用搭接處理的搭接長度需保留。
2010-09-19 10:11:52
1、不用,你在接頭設(shè)置那里,把定尺長度改成25米或更多,這樣遇到通長鋼筋超過定尺長度時就不會計算搭接了。規(guī)范和圖集規(guī)定的設(shè)計接駁還是會計算的。 2、柱插筋這是構(gòu)造必須的,不能改為縱筋錨固! 你說的這個定額規(guī)定,深圳定額也是這樣。這種因為非設(shè)計引起的接駁一般常見于多跨板和多跨梁的通長鋼筋。
2010-09-19 16:31:20
那就設(shè)置為“0”
2010-09-19 10:37:35
只是問問題,卻不采納別人答案!這樣子以后還有誰愿意給你回復(fù)答案呢?你采納別人的答案,也是對他人答案的肯定,人家還可以拿走系統(tǒng)贈送的20積分+你的懸賞分!
2010-10-12 13:34:03
