執子之手孝感 2013-11-27 22:13:37 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 627查看 1回答
鋼筋計算軟件
1、梁吊筋怎么算 2、L型框剪柱中間不是拉鉤,是箍筋怎么算 3、水池剪力墻外墻豎向加強筋怎么樣算,加強筋底板和墻內各伸入長度2 米 4、筏板和現澆板內馬凳鐵在報表里哪里能查到,是不是沒算 5、計價軟件里有定額計算規則說明嗎,想看下 6、鋼筋單構件輸入怎么查工程量呀,感覺沒有匯總量
1、吊筋在 梁的原位標注中輸入;
2、 L 型框架柱 中間 不是拉鉤是箍筋 。在 定義構件中 的界面編輯 中選擇 是 進行 編輯 ;
3、水池剪力墻 的下部加強鋼筋 在 定義構件中的 其他鋼筋中輸入;加強筋底板和墻內 和伸入 2米和4米 ,匯總計算后 在 編輯鋼筋 中調整 鋼筋 鎖定構件;
4、筏板中的 馬凳 在 報表中沒有具體分項。在筏板和樓板的 查看鋼筋量中 查看。
5、 計價軟件里有定額計算規則說明嗎? 咨詢一下預算人員。
6、單構件中的工程量,在 報表中 選擇 單構件 即可查看。
2013-11-27 23:00:45
