hujialin_528 2011-03-07 21:09:56 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 1363查看 4回答
標準層建筑面積軟件計算為什么每層都不一樣
樓層為標準層,圖形算量軟件建好后計算式為綜合腳手架面積,陽臺計算半面積,在第一層畫好建筑面積后,復制選定圖元到其他層。匯總計算發現建筑面積每一層都不相等,原始面積相等,面積/綜合腳手架面積每層都不一樣,請問是怎么回事。
已采納建議使用報表反查 對有疑問的地方回去查一下 還好建筑面積一樓層的并不多 可以檢查的出來 時間也不會太長 我想原始面積一樣 就面積有出入 是不是哪里重合了? 套定額是沒有關系的 你可以檢查計算式 我看不到你計算式 你可以加我扣扣 476725609
2011-03-07 21:25:15
看下報表中的哪一樓層不一致,之后再點到繪圖界面檢查下相應的建筑面積,然后再檢查與建筑面積相關的墻,看看每一層繪制的時候完全一致
2011-03-10 08:46:01
和外墻外邊線有關?。。。。。。。。。?!
2011-03-07 21:24:59
原始面積就是繪制的建筑面積圖元面積,而面積是在原始面積上經過計算后的面積,如 建筑面積外繪制了陽臺,則原始面積會加上陽臺的面積 另外建筑面積距頂板層高不到2.2m也會考慮是否計算建筑面積等 這些在軟件都可以設置
2011-03-08 09:16:15
