好大的灰機 2011-07-05 20:08:53 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 507查看 2回答
首層選擇不一樣為什么抹灰面積不同
比如有1.2.3.4.5層樓。 我先定義2層為首層。報表預覽中抹灰為1000。我在在樓層信息中把3層定義為首層。為什么抹灰面積就變為1300了。 還有外墻外側掛滿鋼絲網片怎么回事 。怎么分別查看內外墻抹灰
已采納你把3層定義為首層,外墻抹灰,是包括了首層以下到室外地坪處部分的面積的。2層為首層,從2層樓面到室外地坪和從3層樓面到室外的高度不一樣,所以抹灰量是不一樣的。 外墻滿掛鋼絲網片是用于抹灰工程中的,你可以根據實際情況選用的。要查看室內外抹灰,一種方法是先選擇,然后用查看工程量來查看,另一種可以在報表預覽里選擇樓層構件工程量里查看。
2011-07-05 20:18:03
在樓層信息中把3層定義為首層。為什么抹灰面積就變為1300--可能層高不同。了 還外墻外側掛滿鋼絲網片,是滿掛。怎么分別查看內外墻抹灰,定義時,套不同的定額子目。
2011-07-05 20:12:51
