歡 2009-04-18 19:09:24 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 1930查看 4回答
為什么標準層的構造柱算出來的鋼筋量不一樣?
我全部是復制的,應該說標準層的柱鋼筋量一樣撒,為什么不一樣啊?
已采納有可能不一樣,比如標準層的最下面一層或標準層的最上面一層可能不一樣,所以建議在設層高時標準層的下一層和最上面一層單獨設為一層來建樓層,它與它下面的非標準層的鋼筋搭接不一樣所以會現標準,最上面一層與上一層非標搭接不一樣.所以雖然是標準層但其構造柱(或框架柱)的鋼筋都會不一樣.
2009-04-19 07:44:44
你查一下吧,肯定這兩個樓層有個別是不同的,在不你核一下他們的計算式,看是哪里的問題
2009-04-18 19:10:51
1、可能樓層的層高問題。 2、住在定義時,標高、高度不是默認值。
2009-04-18 19:28:46
可能你的標準層內的梁的高度有不一樣的,
2009-04-18 21:31:13
