54****@qq.com 2010-06-11 17:19:42 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 769查看 4回答
為何標準層的外墻抹灰會每層算出來的量不一樣也?
在裝修里的外墻抹灰,標準層每層的量不一樣?倒底怎樣區分材質?在套定額時怎樣選擇?
已采納在裝修里的外墻抹灰,標準層每層的量不一樣?倒底怎樣區分材質?在套定額時怎樣選擇? 答:1、標準層上的工程量不一樣的原因很多,最主要的就是自己操作上的原因。找原因的方法就是把兩層的量相對比,找到是差在什么位置后,就找這個位置的定義、畫法、相關的構件等原因。 2、關于采用區分材質和不區分材質,也要根據你自己工程來定,如果采用清單模式或抹灰工程是固定單價時,就采用不區分材質。如果采用定額計價模式,就應當采用區分材質,但是,采用區分材質時,你就要把所有不同材質的都要加起來,這樣才能準確。
2010-06-12 10:38:57
標準層是綜合在一起計算的們不會不一樣,你分層計算就不是標準層了。
2010-06-11 17:31:03
墻體的抹灰高度應該是從墻底到墻頂的,你查看一下是不是這樣。另外你還需要查看一下墻體的標高是不是按層底標高與層頂標高設置的,如果不是的話,計算出來的結果是會不等的。
2010-06-11 17:33:03
GCL2008中層與層之間的構件圖元是有扣減關系的,所以標準層的每層計算的量不一致也有可能,比如最下面一個層和它的下一層有扣減關系,中間的沒有,而最上面一個標準層與再上一層有扣減關系,所以每層的量都不一樣了。 如果不是這種情況,只能您再看看還有什么不同,或者咨詢fuwu人員了
2010-06-11 19:59:55
