50****@qq.com 2011-03-07 17:09:20 | 北京市 土建算量GCL2013 | 773查看 1回答
樓板上有平面保溫,要用投影面積作為保溫的計算,匯總計算后沒有工程量?
軟件中當板作為組合構件使用時“投影面積”才出工程量,比如將板定義
成組合樓梯的平臺板、陽臺的頂板或底板時,板的“投影面積”才出工程
量。
2016-11-12 01:34:38
全樓匯總計算后,查看報表里的子目匯總表里,查看某一樓層的結果發(fā)現(xiàn)一條定額里面沒有工程量,但是單層匯總
全樓匯總計算后,查看報表里的子目匯總表里,查看某一樓層的結果發(fā)現(xiàn)一條定額里面沒有工程量,但是單層匯總后查看這一層又有工程量了,為什么會出現(xiàn)這種情況?
