yuhan2008 2009-04-02 15:24:16 | 北京市 土建算量GCL2013 | 682查看 1回答
用GCL8.0做的工程,墻畫好了匯總計算后查看工程量,墻的面積及沒有出來,怎么回事啊?
用GCL8.0做的工程,墻畫了,是混凝土的,但是匯總計算后,查看墻的工程量,里面沒有面積和模板的量。
已采納查看墻的定義,定義中必須是混凝土的才可以,預制混凝土是不出面積和模板量的,將墻的材質修改為現澆混凝土才可以。
2009-04-02 15:24:16
