  • GCL2008算量工程輸入完成后已點建筑面積,為什么匯總計算后匯總表中沒有建筑面積的量?
全部回答 (9) 首答僅用{{minutesHtml}}
    按下面的步驟操作,一定會有的(即使不進行工程量表的設置): 繪圖輸入中的其它----建筑面積----構件列表中的新建建筑面積-----繪圖區進行點布置---匯總計算----保存----切換到報表預覽----構件匯總分析中的繪圖輸入工程量匯總表(按構件),這樣你就會看到建筑面積的匯總。
    2009-09-14 18:25:59
  • 答:查看下是否 有套清單和代碼
    2009-09-14 23:46:13
  • 需要套取相應的定額子目,然后選取工程量代碼,在進行匯總計算就可以了
    2009-09-14 17:13:20
  • 套定額 才能在匯總表查看 如果不套定額 只能從單個的樓層查看工程量
    2009-09-14 17:19:16
  • 查看一下構件是否套做法了,而且構件套做法是否匯總在了報表的措施項目中
    2009-09-14 17:19:19
  • 在建立工程之初,有兩種計算方式:工程量表模式和純做法模式。GCL2008在點擊建筑面積建立相關構建之后,在定義欄內需輸入選擇量表-面積-MJ-在選擇定額子目,這里和建筑面積相關最大的是綜合腳手架選擇-單位是100㎡-選擇相關(自動套用做法)輸入之后,匯總計算。在定額匯總表中會顯示相關子目的數據,這個就是建筑面積的實際數據。
    2009-09-14 17:29:05
  • 要新建建筑面積,然后繪制上去就可以的
    2009-09-14 17:45:36
  • 1.未選取工程量代碼 2必須點選,不能框選,框選只計算到墻中心線 3設置報表范圍時在建筑面積前打上“對溝”符號 你可能是第3條沒做到
    2009-09-14 17:49:26
  • 在報表預覽里,點擊單方砼指標表就可以看到各層的建筑面積和總建筑面積了
    2009-09-14 17:50:24
主站蜘蛛池模板: 宜川县| 定南县| 六枝特区| 武宣县| 廊坊市| 巩义市| 吉首市| 全州县| 吴旗县| 彭阳县| 密云县| 报价| 运城市| 高平市| 津市市| 邹平县| 建阳市| 都昌县| 克什克腾旗| 镇远县| 永城市| 句容市| 军事| 通江县| 内乡县| 沙湾县| 璧山县| 慈溪市| 精河县| 湘乡市| 河津市| 松滋市| 英吉沙县| 东兰县| 长海县| 盈江县| 光泽县| 贵州省| 广昌县| 和田县| 浙江省|
