pang 2009-05-19 09:21:21 | 北京市 土建算量GCL2013 | 461查看 1回答
2008做工程時,在板中套用了投影面積TYMJ的代碼,但是匯總計算后工程量為0,為什么呢
已采納因為在現澆板中有兩個代碼只有在特定的條件下才出工程量,這兩個代碼是TYMJ(投影面積)和PTTQCD(平臺貼墻長度)。TYMJ只有將現澆板組合進入陽臺或樓梯的組合構件內,才計算工程量;PTTQCD只有將現澆板組合進入樓梯的組合構件內,才計算工程量。
如果想計算現澆板的面積,可以使用“TJ/厚度”來計算2009-05-19 09:21:21
