weilikxing 2011-03-07 17:04:41 | 江蘇省 其他專業 | 1466查看 1回答
我在計算土方中的回填時在套取定額時候時,回填土中的土方不扣除地下室空洞的體積是什么意思啊?
我在計算土方中的回填時在套取定額時候時,回填土中的土方不扣除地下室空洞的體積是什么意思啊? 另外我在地下室的墻中已經設置成外墻了!另外地下室已經新建了單獨樓層,沒有在基礎層繪制這是怎么回事??????
已采納我在計算土方中的回填時在套取定額時候時,回填土中的土方不扣除地下室空洞的體積是什么意思啊? 看看你的地下室是否是封閉的,不封閉用虛墻封閉起來 另外我在地下室的墻中已經設置成外墻了!另外地下室已經新建了單獨樓層,沒有在基礎層繪制這是怎么回事?????? 地下室怎么回在基礎層呢?基礎層就是基礎,地下室就是-2,-1層等0.00以下基礎以上的房間
2011-03-08 00:08:17
