cl 2013-09-19 10:42:46 | 江蘇省 其他專業 | 681查看 3回答
土方工程施工 急 !急 !
你好,我想問下。“人工開挖清理整平、配合按總方量的5%計,人防地下室頂板上用小型車輛回填土按回土方量的30%計。” 這兩句話是什么意思??
已采納這是人工土方的比例。 機械開挖,人工配合清理整平的,人工部分計算總量的5%。 后一句是回填時,人工部分按總量的30%計算。
2013-09-19 10:51:44
我理解是開挖清理整平、配合部分的土方工程量按總挖土方方量的5%計取;人防地下室頂板上的回填土工程量按總回填土方量的30%計取。
2013-09-19 10:53:51
比如你的工程挖土總量是1000立方米,回填土總量是700立方米,那么你人工配合的工程量就是1000*5%=50立方米,回填土方時的人力車運土工程量 700*30%=210立方米
2013-09-19 21:01:06
