realfox@126.com 2015-03-17 10:16:40 | 江蘇省 其他專業 | 4593查看 1回答
關于“基坑排水”的“排水包干費用”的問題
基坑排水:是指地下常水位以下、基坑底面積超過20m2(兩個條件同時具備)土方開挖以后,在基礎或地下室施工期間所發生的排水包干費用(不包括+-0.00以上有設計要求待框架、墻體完成以后再回填基坑土方期間的排水)。 請問上述中:“基坑排水”的“排水包干費用”中的“包干費用”是什么意思?
已采納基坑排水:是指地下常水位以下、基坑底面積超過20m2(兩個條件同時具備)土方開挖以后,在基礎或地下室施工期間所發生的排水包干費用(不包括+-0.00以上有設計要求待框架、墻體完成以后再回填基坑土方期間的排水)。 請問上述中:“基坑排水”的“排水包干費用”中的“包干費用”是什么意思【這個包干費用就是說,當記取了21-4子目費用以后,等于已經按坑底面積全部考慮了,不管實際施工中發生多少費用都不能另外簽證或額外計算費用,基坑排水只能按21-4的子目計算費用,一次性包死,以后也不能在增加費用的意思,也就是常說的,“一口價”的意思】
2015-03-17 10:23:43
