realfox@126.com 2015-03-13 14:31:23 | 江蘇省 其他專業 | 3078查看 1回答
關于“基坑排水”的問題
在定額中有這么一句話: 基坑排水:是指地下常水位以下、基坑底面積超過20m2(兩個條件同時具備)土方開挖以后,在基礎或地下室施工期間所發生的排水包干費用(不包括+-0.00以上有設計要求待框架、墻體完成以后再回填基坑土方期間的排水)。 請問:里面的“包干費用”、包干是什么意思?
已采納這里的包干費用是指基坑開挖開始至基坑內施工完成,回填之前發生的排水費用,指的是特定的時間內
2015-03-13 14:50:44
