hgh829 2011-03-07 15:48:00 | 河北省 土建算量GCL2013 | 1418查看 2回答
圖形算量中獨立基礎怎樣移動?
圖形算量中移動命令除了shift+左鍵還有其他方法嗎?軸線在獨立基礎的中間,選中中點想讓獨立基礎移動指定距離,可移動的總是軸線中點到獨立基礎另一邊的距離,這是為什么?
已采納圖形算量中移動命令除了shift+左鍵還有其他方法嗎?軸線在獨立基礎的中間,選中中點想讓獨立基礎移動指定距離,可移動的總是軸線中點到獨立基礎另一邊的距離,這是為什么? 可以用“偏移”的方法,你單擊“不偏移”按鈕,然后選擇“偏移”,在彈出的對話框中輸入 X=? Y =?偏移植,單擊確定就行了。
2011-03-07 15:58:27
刪除,重新用ctrl+左鍵,輸入偏移值布置
2011-03-07 15:58:21
