hgh829 2011-03-07 16:40:39 | 河北省 土建算量GCL2013 | 1152查看 5回答
圖形算量中墊層怎樣布置?
圖形算量中基礎梁下邊,獨立基礎上邊有100厚墊層應怎樣繪制?
已采納直接定義面式墊層,然后用智能布置的方法布置即可。
2011-03-07 19:16:03
那你就調整一下墊層的標高 你的圖紙好像有問題吧 墊層怎么會在基礎上面呢 在基礎上面,那就不是墊層了
2011-03-07 16:46:32
在建基礎時,將底設為墊層尺寸,套基礎墊層定額,頂設為基礎尺寸,套用基礎定額。再繪入圖形,就可以計算出來了。
2011-03-07 16:59:11
用軟件中的點式繪制就可以了,這方面的軟件視頻你學習了嗎!
2011-03-07 17:28:56
從鋼筋軟件中倒入圖形算量軟件中以后,在基礎--墊層中--建立墊層--選擇面式墊層,設置好以后,按智能布置,拉框選擇獨立基礎,按獨立基礎布置就可以了,在彈出的對話框中輸入墊層的厚度100mm,確定或回車完成
2011-03-07 18:30:06
