清風 2008-06-17 11:31:15 | 河北省 土建算量GCL2013 | 1872查看 9回答
圖形算量中獨立基礎只能畫在基礎層,負一層構建中沒有
圖形算量中獨立基礎只能畫在基礎層,負一層構建中沒有獨立基礎,怎么處理獨立基礎底標高在負一層的情況。
(9)
已采納首先你在定義基礎層高的時候,層高為最深處到-1層的地面標高.然后在基礎層中建立子樓層<也就是-1層>,一1層的層高定義為-1層地面標高至正負00位置,這樣定義后,分別在那個樓層里定義構件,不過要記住,基礎層同子樓層<-1層>之間是沒的扣減關系的,所以你一定要記得那些在那算,要不會多算或者少算的.
2008-06-17 11:47:56
在負一層的獨立基礎,定義成板,用折線畫成板,套定額時套成獨立基礎.
2008-06-17 11:48:03
圖形算量中獨立基礎只能畫在基礎層,負一層構建中沒有獨立基礎,怎么處理獨立基礎底標高在負一層的情況。 定義完在基礎層中畫,在負一層修改柱的高度。
2008-06-17 11:50:19
可以在基礎層繪制后修改獨立基礎的標高就行了。
2008-06-17 11:50:21
目前的軟件中,只能分開兩個文件處理,就是說基礎部分做一個工程文件,負一層以上做一個工程文件.因為在圖形算量軟件中是不能處理標高超過限值的情況的.
2008-06-17 11:52:31
你在設置樓層時就要注意了,基礎層的層高要以最大尺寸設置,也就是獨立基礎也要設置在基礎層里,這樣的話所有涉及基礎的內容就全部能在基礎層里處理了,不用再考慮高差的問題,至于有些構件高度不一致,那你要在建的構件屬性里修改它的高度,與圖紙一致就行了.這樣軟件計算出來的結果是準確的.
2008-06-17 11:54:33
基礎層高 低的按最低建~ 高的按最高建~~ 然后負一層的在 子樓層處理~ 或者畫到基礎層里 但是基礎層沒有裝修~ 你可以乘系數 錯層是個難題 你多多考慮~~ 08算量出來就好了~~
2008-06-17 11:41:51
在基礎層畫上后,修改底標高即可。
2008-06-17 11:44:26
負一層他也有基礎,獨立基礎也應在負一層的下面,因此,你按基礎層來處理肯定一會錯.
2008-06-17 11:46:48
