11****@qq.com 2010-02-05 17:43:01 | 河北省 土建算量GCL2013 | 1070查看 3回答
圖形算量2008中,怎樣在基礎中定義砂石褥墊層?
我需要在獨立基礎砼墊層之下布置砂石褥墊層,但不需要支設模板,圖形算量中沒有,怎么辦?
建議是不是可以來用墊層畫來計算工程量 然后修改模板的計算公式,扣除墊層的模板。 我這里沒有軟件 你可以試試
2010-02-05 17:49:46
你可以直接建立墊層,如果是滿鋪你就建立面式墊層,如果是就獨立基礎下的褥墊層那就建立點式墊層,標高修改一下,建在砼墊層的下面就行,不用模板,模板可以不套定額啊,可以計算出褥墊層的體積就行了
2010-02-05 18:17:35
我需要在獨立基礎砼墊層之下布置砂石褥墊層,但不需要支設模板,圖形算量中沒有,怎么辦? 建立墊層構件,材質選擇砂 做法中套用混凝土墊層,不用套模板即可
2010-02-05 19:10:22
