xia666 2011-03-05 11:17:13 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1033查看 5回答
剪力墻上的KL是BKL嗎
None
是BKL也可能是AL
2011-03-05 11:24:48
BKL 屬于框架梁。
2011-03-05 11:19:38
如果框架梁延伸入剪力墻內其就發生了改變,成為剪力墻中的邊框梁,邊框梁縱筋不存在錨固問題,只有收邊問題,可以看03G101-1第51頁相應構造
2011-03-05 11:25:57
剪力墻上的KL是BKL嗎 應該是框架梁
2011-03-05 11:22:18
設計如果采用了平法制圖規則,通過構件代號即可對應其構件類別,KL是框架梁,BKL是邊框梁,二者不是一回事。
2011-03-05 11:50:39
