劉小六 2014-09-16 16:32:37 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 3162查看 5回答
剪力墻結構里的梁表示KL 是用框架梁畫還是暗梁呢??
你好:
1、當梁的代號為KL時用框架梁定義,繪制到暗柱的中心線,此時,框架梁以暗柱為支座,會判斷直彎錨!
2、當梁的代號為AL時,用暗梁定義、繪制!
2014-09-22 15:34:42
剪力墻結構里的梁表示KL 是用框架梁畫還是暗梁呢??【用框架梁畫,暗梁是布置在剪力墻里】
2014-09-17 15:27:11
按設計要求的進行定義。
2014-09-16 21:57:57
寬度大于剪力墻的一般用KL計算,別的就是暗梁吧。
2014-09-17 08:21:00
按照框架梁定義。剪力墻和柱是可以作為框架梁的支座的。除非這道梁順墻(與墻平行)且寬度與梁寬相等又附在墻上可為暗梁。如果梁下有洞口應該是連梁;
2014-09-17 09:32:33
