小丫丫 2010-07-28 21:44:18 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1458查看 12回答
剪力墻上的暗梁
在鋼筋2009中剪力墻上有暗梁,暗梁是只畫在墻上還是有暗柱的地方也布置
(12)
已采納在鋼筋2009中剪力墻上有暗梁,暗梁是只畫在墻上還是有暗柱的地方也布置. 暗梁與暗柱都是剪力墻的加強構件,暗梁在畫的時候是沿剪力墻通長布置的,如果剪力墻兩端有暗柱,那暗梁就要畫到暗柱上的。
2010-07-29 06:31:16
暗梁是沿剪力墻通畫的
2010-07-28 21:51:54
先看看圖紙上有沒有特殊的要求,如果沒有,暗梁要沿著剪力墻畫,
2010-07-28 22:49:49
只畫在剪力墻上,暗柱的地方不布置。 不過一切都的看圖紙的要求來畫。
2010-07-28 22:25:04
按照圖紙設計要求布置,一般暗梁是只畫在剪力墻的位置。
2010-07-29 09:42:40
暗梁是隨墻布置,墻畫到什么位置,暗梁就布置在什么位置;如果兩暗柱中間是洞口,設計一般會有連梁;
2010-07-29 09:29:11
按圖紙要求,暗梁一般繪制在剪力墻上,暗柱處不計算。
2010-07-29 09:57:23
你好:暗梁一般是這樣布置的,只要兩暗柱之間有一點點墻體都要畫上暗梁,如果一點墻體都沒有就不要畫暗梁了,也就是說純暗柱是不要考慮畫暗梁的。
2010-07-29 12:43:34
一般都是布置在墻上的
2010-07-29 16:10:18
直接畫在剪力墻上即可,都是通長整道布置的,遇到暗柱會自動扣減計算。
2010-07-29 16:21:55
暗梁的布置要根據圖紙上的說明布置,是與墻有關在剪力墻上布暗梁的。
2010-07-30 09:54:56
按照圖紙繪制就行,一般是暗梁沿剪力墻通長布置,如果剪力墻兩端有暗柱,那暗梁就要畫到暗柱上的。
2010-07-30 10:22:33
