噶噤 2011-03-04 22:11:12 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1221查看 5回答
首層柱底標(biāo)高-0.8 要求正負(fù)零鋼筋分開(kāi)計(jì)算
首層柱底標(biāo)高-0.8 要求正負(fù)零鋼筋分開(kāi)計(jì)算 標(biāo)高-0.8至±0的柱是否計(jì)算到了首層 該如何分開(kāi)
按正負(fù)零分開(kāi)其上是首層,其下計(jì)算在地下室或基礎(chǔ)層 不放心的話你這樣定義首層標(biāo)高,如下圖 會(huì)
2011-03-04 22:15:36
在一層中繪制柱,柱的“其它屬性”內(nèi)有一項(xiàng)是柱插筋方式改為設(shè)置插筋,這樣軟件就會(huì)按照插筋計(jì)算,在正負(fù)零的位置進(jìn)行一下搭接的。
2011-03-04 23:14:47
“首層柱底標(biāo)高-0.8 要求正負(fù)零鋼筋分開(kāi)計(jì)算”—— 柱筋量+-0.0處分開(kāi)計(jì)算是甲方的要求嗎? 廣聯(lián)達(dá)軟件在計(jì)算柱筋時(shí),如果首層下方是基礎(chǔ)層,而首層柱與基礎(chǔ)層柱是連續(xù)的,那么將把基礎(chǔ)層柱中除插筋、基礎(chǔ)構(gòu)件內(nèi)的2根柱箍筋之外的所有基礎(chǔ)層柱筋都計(jì)算到首層柱筋量里。 所以要達(dá)到這一要求——“正負(fù)零鋼筋分開(kāi)計(jì)算”,就必須另外想辦法處理了。 建議:在首層與基礎(chǔ)層之間增加一個(gè)空樓層 -1 層,-1 層里不設(shè)任何構(gòu)件,為了減少增加的這一層對(duì)基礎(chǔ)層圖元構(gòu)件標(biāo)高的影響,-1層的層高設(shè)得越小越好(就定為0.001米吧)。 注意:首層柱底標(biāo)高應(yīng)該設(shè)置為首層底標(biāo)高,(首層的底標(biāo)高正確的設(shè)置應(yīng)該是室內(nèi)地坪標(biāo)高即+-0.0,而不是-0.03之類的室外地坪標(biāo)高),把首層柱復(fù)制到基礎(chǔ)層,再修改其標(biāo)高:底標(biāo)高 -0.8 ,頂標(biāo)高 基礎(chǔ)層頂標(biāo)高。 OK! 如果基礎(chǔ)層下方有地下室,那么就簡(jiǎn)單了:首層柱從首層層底處打斷,-0.8 至 +-0.0 之間的柱放到地下室里去布置。
2011-03-05 00:22:01
你可以把-0.8——正負(fù)零的這段柱子設(shè)置到基礎(chǔ)層中或者把這段單獨(dú)設(shè)置成一個(gè)層也可以
2011-03-06 14:27:25
首層柱底標(biāo)高-0.8 要求正負(fù)零鋼筋分開(kāi)計(jì)算,可以在首層還是繪制柱子,但是不給配筋,就可以計(jì)算柱-0.8到正負(fù)零之間的鋼筋。
2011-03-07 14:22:21
