55555 2013-11-01 15:10:49 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 2993查看 2回答
基礎(chǔ)到正負(fù)零柱鋼筋
我現(xiàn)在需要給我們班組結(jié)算 正負(fù)零以上按建筑面積計(jì)算,正負(fù)零以下按噸位計(jì)算,我現(xiàn)在在計(jì)算基礎(chǔ)以下柱鋼筋的時(shí)候 怎么只計(jì)算基礎(chǔ)到正負(fù)零的鋼筋量,要求在正負(fù)零位置分界 不能計(jì)算向上接頭的鋼筋 也不能刪除第一層的鋼筋 否則會(huì)使鋼筋彎錨如基礎(chǔ)梁內(nèi)
1、復(fù)制該工程文件。該工程文件,只計(jì)算基礎(chǔ)的鋼筋量。
2、刪除該工程文件基礎(chǔ)層以上的構(gòu)件,包括樓層信息
3、選擇全部的柱,修改插筋信息為縱筋錨固。
2013-11-01 15:24:22
操作要點(diǎn)是錯(cuò)開率為零,然后在柱屬性中設(shè)置嵌固為零。
2013-11-01 16:33:55
首層柱底標(biāo)高-0.8 要求正負(fù)零鋼筋分開計(jì)算
首層柱底標(biāo)高-0.8 要求正負(fù)零鋼筋分開計(jì)算 標(biāo)高-0.8至±0的柱是否計(jì)算到了首層 該如何分開
柱標(biāo)高是-1.3至3.47,結(jié)構(gòu)圖下方說明 中柱在正負(fù)零以下全高加密,這個(gè)柱的配筋如何進(jìn)行
這個(gè)柱的配筋在廣聯(lián)達(dá)里面如何進(jìn)行定義呢?要把柱子按正負(fù)零以上和以下分開定義么?
