wyc68 2009-12-03 09:50:03 | 河北省 其他專業 | 1702查看 2回答
與剪力墻相連的加氣塊墻,施工現場實際厚度比圖紙少30mm,按多厚算量呢?
200厚的剪力墻,與之相連的加氣塊墻圖紙為200厚,施工現場因考慮抹灰,加氣塊墻砌170厚,工程算量按200算,還是170厚呢?有170厚的砌塊嗎?沒有的話,用200厚的切割,是否要切割費呢?
已采納200厚的剪力墻,與之相連的加氣塊墻圖紙為200厚,施工現場因考慮抹灰,加氣塊墻砌170厚,工程算量按200算,還是170厚呢?有170厚的砌塊嗎?沒有的話,用200厚的切割,是否要切割費呢? 只能按170計算,不可能去切割的,那是什么工程量了,如果需要170磚,老板早定購了,如果這還要切割后砌墻,那這些施工管理的就太差水平了。
2009-12-03 09:56:02
200厚的剪力墻,與之相連的加氣塊墻圖紙為200厚,施工現場因考慮抹灰,加氣塊墻砌170厚,工程算量按200算,還是170厚呢?有170厚的砌塊嗎?沒有的話,用200厚的切割,是否要切割費呢? 按200厚算。抹灰可以與剪力墻一同抹灰。
2009-12-03 09:53:08
