sy198898 2011-03-03 10:05:52 | 河北省 其他專業(yè) | 3303查看 3回答
梁側(cè)面有抗扭筋,請問一下拉鉤根數(shù)怎么計算?
梁側(cè)面有抗扭筋,請問一下拉鉤根數(shù)怎么計算?謝謝
已采納梁側(cè)面有抗扭筋,拉鉤根數(shù),是非加密區(qū)箍筋間距的2倍。 按梁長度/間距計算根數(shù),用軟件繪制一道梁,輸入鋼筋信息及側(cè)面筋,拉結(jié)筋不用輸入間距,計算一下就明白了; 03G101-1第62頁有說明。
2011-03-03 10:08:06
它的間距是按非加密區(qū)的雙倍計算。
2011-03-03 10:07:43
梁側(cè)面有抗扭筋時其拉筋是非加密區(qū)箍筋間距的2倍
2011-03-03 10:16:20
