xiaohuamao 2010-10-17 16:27:36 | 河北省 其他專業 | 8825查看 3回答
鋼筋根數的計取規則
計算鋼筋的根數時,是按公式鋼筋分布長度/間距+1,計算出結果后,是四舍五入,還是向上取整,還是向下取整,還是四舍五入后+1,想請問一下,計算結果按那種方法計取?謝謝。問題補充:如果按計算公式分布長度/間距+1計算,得結果13.2跟,那么鋼筋應該計取12+1,還是13+1,還是13,哪個結果正確?。?/p>
已采納這個問題從設計角度講應該是向上取整后加1,只是甲乙雙方對量時甲方一般要求四舍五入后+1,雙方協商,鋼筋這一塊一直沒有明確的計算規則。 向下取整是不能接受的,這不是工程量多少的問題,而是違反設計規范違反施工規范。
2010-10-17 16:53:18
我感覺最合理的應該是:四舍五入后+1
2010-10-17 16:31:54
按滿足設計要求應該是:四舍五入后+1。
2010-10-17 16:36:27
