  • 關于鋼筋的問題
    在鋼筋設置里面有比如板、柱、梁、基礎等的不同級別不同直徑的,打開后有綁扎、焊接等的下拉框,我不知道該怎么選擇,有人說查圖集,但是我沒圖集,請幫忙告知一下,最好比較全的。象這個在結構說明里面說的很少,如果沒有說明,我應該按照怎樣的規則去選擇呢?謝謝。
    圖紙若沒有具體說明鋼筋連接的要求,一般根據項目施工的施工方案施工。還有就是和甲方或者監理溝通后具體施工。一般鋼筋直徑大于等16的用于機械連接或者壓力焊。也可以大于等于12的選擇壓力焊。大于等于25的機械連接。
    2011-10-27 12:54:36
  • 在鋼筋設置里面有比如板、柱、梁、基礎等的不同級別不同直徑的,打開后有綁扎、焊接等的下拉框,我不知道該怎么選擇,有人說查圖集,但是我沒圖集,請幫忙告知一下,最好比較全的。象這個在結構說明里面說的很少,如果沒有說明,你應該按照鋼筋的直徑去選擇,鋼筋直徑大于14就焊接,小于14就綁扎。
    2011-10-26 10:59:12
  • 這個主要的依據就是圖紙說明,圖紙沒說明的按施工組織設計執行
    2011-10-26 11:37:10
  • 現場施工前,技術部都要上報單項工程施工方案,不同的項目不同的環境下,方案設置的接頭形式和劃分范圍都有可能不同,因此應根據具體的《鋼筋工程施工方案》制定的措施進行計算。如果是投標階段,可根據技術標中的施工組織設計規劃的措施進行計算。
    2011-10-27 14:19:00
主站蜘蛛池模板: 湖口县| 颍上县| 长寿区| 金寨县| 新干县| 稻城县| 伊宁市| 宜丰县| 屯昌县| 华坪县| 巫山县| 班戈县| 鲜城| 沁阳市| 灵山县| 壤塘县| 喀什市| 南涧| 灵丘县| 白沙| 和顺县| 高雄县| 车致| 竹山县| 阳新县| 开封市| 万安县| 柞水县| 贵定县| 怀集县| 尉氏县| 玉树县| 潼南县| 当阳市| 涡阳县| 大理市| 化州市| 通州市| 合水县| 蕲春县| 永寿县|
