王 工 2014-07-20 19:37:02 | 河北省 其他專業 | 28413查看 2回答
梁下掛板該怎么定義
這是窗與梁之間的掛板,請問該用什么構件定義,另外深入梁里的鋼筋尺寸該怎么計算,對這種需要計算的鋼筋長度不知該怎么計算,求各位老師講解一下,謝謝問題補充:墻后是200,窗頂距梁底的距離是50mm
你好:梁下還可以用一小梁來定義一下,下筋輸入2A10。上筋空著不輸入。箍筋在其它箍筋里輸入一開口的,標高要定義一下。
2014-07-20 19:42:09
答:入梁長度250,下面長度:梁底標高-門窗頂標高。鋼筋算量時,減保護層。梁的長度和門窗寬度一樣時,可并入梁的其它箍筋中。梁長與門窗不同寬時,在單構件中輸入計取。
2014-07-20 19:57:42
