lanjun55 2011-03-02 18:00:00 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 909查看 1回答
柱編輯屬性都是對的,為什么匯總計算后說鋼筋量為負數(shù)
柱編輯屬性都是對的,為什么匯總計算后說鋼筋量為負數(shù)問題補充:跟樓層標高有關系嗎?我的樓層高度只有1米
已采納回答:和樓層高度有關系,造成這種錯誤的原因是因為本層層高較低,軟件自動按照平法柱縱筋的計算方式來計算本層高度減去節(jié)點(梁、板)和下層露出長度,如果下層的露出長度太長也會出現(xiàn)這種錯誤。解決辦法即讓軟件不按照平法的要求來計算而是按照我們手算的習慣來計算就可以了。操作方法是在工程設置中的計算設置中柱的抗震柱縱筋露出長度中的按規(guī)范計算點開,將底層柱和非底層柱的露出長度都改為零即可。 回答:鋼筋量會按照你實際的情況進行計算呀,如果你實際需求就是這樣的,則計算就是正確的
2011-03-02 18:30:21
樁承臺屬性修改為 筏板面筋 不扣減,匯總計算后 為什么筏板主鋼筋量不增加??
樁承臺屬性修改為 筏板面筋 不扣減,匯總計算后 為什么筏板主鋼筋量不增加??我已經(jīng)把承臺面標高跟底板(筏板基礎)面標高設置為同一標高了。
