- 當(dāng)前位置 :
- 服務(wù)新干線(xiàn)
- 答疑解惑
- 問(wèn)題詳情
ha****@126.com 2012-12-10 23:57:46 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1571查看 4回答
樁承臺(tái)屬性修改為 筏板面筋 不扣減,匯總計(jì)算后 為什么筏板主鋼筋量不增加??
樁承臺(tái)屬性修改為 筏板面筋 不扣減,匯總計(jì)算后 為什么筏板主鋼筋量不增加??我已經(jīng)把承臺(tái)面標(biāo)高跟底板(筏板基礎(chǔ))面標(biāo)高設(shè)置為同一標(biāo)高了。
已采納1、你已經(jīng)確定你已經(jīng)按照私有屬性的修改方法修改了 2、編輯鋼筋,三維查看筏板鋼筋是否斷開(kāi)!
2012-12-11 00:03:00
軟件默認(rèn)的承臺(tái)遇筏板上部鋼筋是扣減的,如果你修改為不扣減,而匯總計(jì)算后筏板主筋的鋼筋量沒(méi)有增加,這個(gè)情況有可能是承臺(tái)的寬度正好是筏板主筋llE的2倍,修改前扣減面筋,筏板主筋是伸入承臺(tái)一個(gè)llE,而修改為不扣減后,面筋通過(guò)承臺(tái),而承臺(tái)的寬度正好是筏板主筋llE的2倍,這樣的話(huà)計(jì)算后筏板主筋的量就不會(huì)增加了。 你可以在編輯鋼筋里查看前后兩次筏板面筋的鋼筋長(zhǎng)度就知道什么原因了。
2012-12-11 00:34:53
1、獨(dú)基承臺(tái)、樁承臺(tái)在設(shè)置扣減筏板筋后,軟件會(huì)進(jìn)行扣減計(jì)算 2、承臺(tái)的寬度,如果小于兩側(cè)面筋或底筋錨固的總和,軟件就會(huì)默認(rèn)貫通計(jì)算,不會(huì)產(chǎn)生斷開(kāi) 下圖一:示意承臺(tái)設(shè)置扣減 下圖二:示意承臺(tái)未設(shè)置扣減
2012-12-11 01:23:43
贊成2樓的觀點(diǎn)
2012-12-11 07:13:56
