  • 樁承臺屬性修改為 筏板面筋 不扣減,匯總計算后 為什么筏板主鋼筋量不增加??
    樁承臺屬性修改為 筏板面筋 不扣減,匯總計算后 為什么筏板主鋼筋量不增加??我已經把承臺面標高跟底板(筏板基礎)面標高設置為同一標高了。
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 樁承臺屬性修改為 筏板面筋 不扣減,匯總計算后 為什么筏板主鋼筋量不增加??我已經把承臺面標高跟底板(筏板基礎)面標高設置為同一標高了。 回答:默認就是這種情況,所以你改為不扣減,也不會增加。
    2012-12-10 22:19:14
  • 設置的前后都是不扣減,那么鋼筋是一樣的。
    筏板面筋
    2012-12-10 22:23:21
  • 1、獨基承臺、樁承臺在設置扣減筏板筋后,軟件會進行扣減計算 2、承臺的寬度,如果小于兩側面筋或底筋錨固的總和,軟件就會默認貫通計算,不會產生斷開 下圖一:示意承臺設置扣減 下圖二:示意承臺未設置扣減
    樁
    2012-12-11 00:58:10
  • 軟件默認的承臺遇筏板上部鋼筋是扣減的,如果你修改為不扣減,而匯總計算后筏板主筋的鋼筋量沒有增加,這個情況有可能是承臺的寬度正好是筏板主筋llE的2倍,修改前扣減面筋,筏板主筋是伸入承臺一個llE,而修改為不扣減后,面筋通過承臺,而承臺的寬度正好是筏板主筋llE的2倍,這樣的話計算后筏板主筋的量就不會增加了。 你可以在編輯鋼筋里查看前后兩次筏板面筋的鋼筋長度就知道什么原因了。
    廣聯達服務新干線
    2012-12-11 00:32:03
  • 支持樓上說法
    2012-12-11 12:38:15
主站蜘蛛池模板: 邵阳县| 宁安市| 东海县| 调兵山市| 峨边| 旅游| 太原市| 山阴县| 金溪县| 华安县| 永顺县| 英山县| 丘北县| 玛曲县| 基隆市| 黄龙县| 克什克腾旗| 大埔县| 大竹县| 绵阳市| 桃江县| 彭泽县| 杭锦后旗| 琼中| 镇原县| 清涧县| 云霄县| 大关县| 永福县| 宜兰市| 遂平县| 额尔古纳市| 德格县| 平远县| 吉木萨尔县| 洛南县| 鹤山市| 汕尾市| 科尔| 郓城县| 本溪市|
