84****@qq.com 2012-12-06 11:04:38 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 2400查看 3回答
請問:柱匯總計算后,點擊“編輯鋼筋”后,怎么沒有鋼筋信息的?謝謝!
已采納用戶您好! 建議您重新匯總計算,然后再查看鋼筋量或編輯鋼筋! 若還不能解決請撥打全國服務(wù)電話4006066088.
2012-12-06 19:10:14
點擊編輯鋼筋后,還要左鍵選中某一個柱,這樣來會有鋼筋信息的。 點擊編輯鋼筋后,還要左鍵選中某一個柱,沒有鋼筋信息啊! 如果還沒有就是屬性里沒有鋼筋信息或者繪制計算之前柱被鎖定了。
2012-12-06 11:12:18
你是在基礎(chǔ)層畫的柱子吧?基礎(chǔ)層話的柱子,要把基礎(chǔ)畫上去之后才能看到柱子的鋼筋信息,因為柱子里邊的鋼筋要插入到基礎(chǔ)里邊的! 有時候軟件就是這樣的 你要是在基礎(chǔ)層的畫 最好把基礎(chǔ)畫上
2012-12-06 11:19:17
