wwgang123 2011-03-01 14:50:26 | 陜西省 其他專業(yè) | 1759查看 3回答
不平衡報價在實際中怎么做的呢
不平很報價在實際中是不是只能調(diào)利潤及費用的費率嗎,除了不可競爭項目外嗎
已采納不是的,不平衡報價就是有意抬高部分項目的綜合單價,壓低其他部分報價在總價不變的基礎(chǔ)上,能夠在結(jié)算時取得較好的利潤
2011-03-01 14:52:47
不平衡報價是指在一個工程項目總報價基本確定的情況下,調(diào)整內(nèi)部各個項目的報價。(1)能夠早日結(jié)賬收款的項目(如開辦費,基礎(chǔ)工程,土方開挖,樁基等)可適當(dāng)提高,而后期工程(如裝飾工程等)報價可以適當(dāng)降低。(2)對于固定單價合同,可按工程量變化趨勢調(diào)整單價,固定單價合同工程量與實際工程量往往差別很大,具體做法如下:找出預(yù)計工程量偏差較大的若干項目,按增加和減少分類,將預(yù)計工程量會增加的項目的單價提高,而將預(yù)計工程量會減少的項目的單價調(diào)低。
2011-03-01 15:13:12
所謂不平衡報價,一般的做法就是把那些估計會產(chǎn)生減量的分部分項工程的綜合單價盡量壓低,而把那些估計會產(chǎn)生增量的分部分項工程、工程量大的分部分項工程的綜合單價適當(dāng)上調(diào),以利在結(jié)算時,盡可能少扣工程款和盡可能多的增加工程款。
2011-03-02 08:48:22
