qqaaqqaa118 2009-06-10 11:34:30 | 陜西省 其他專業 | 903查看 8回答
投標報價中,你是怎么做的?
拿到招標文件后,你是怎樣展開工作的?消耗量套用地區定額,材料、人工費按市場價確定嗎?定額人工費36.00與市場價50.00+相差很大。
(8)
已采納關于232號文件中說的人工價的調整原話是這樣的: 2.綜合人工單價調整后,其調增部分招標人在編制最高限價時,分部分項工程與措施項目綜合單價的組價按《陜西省建設工程工程量清單計價規則》4.2.2規定計入風險。投標人在投標報價時是否參考自主確定。 所以你在做投標的時候可以不用36,而是根據市場價格輸入人工,對于36的限定指的是做標的的時候36與原來的25.73做價差記得風險中。 做投標理解招標文件很重要,要仔細看評分標準,不能盲目組價。關于招標文件中提到的參考文件也要仔細閱讀,理解里面的意思就像232號文件一樣,人工價的調整是不影響投標報價的。
2009-06-11 16:47:45
仔細閱讀招標文件,按招標文件要求做,
2009-06-10 11:36:37
拿到招標文件后,不要急于做預算,要把招標文件仔細讀懂,這樣為下步工作做好準備,因為只有這樣才能理解透徹招標文件的精神,至于套定額,你要按照項目特征去做,關于材差的問題,我認為是應該執行市場價的,人工費比市場價低的情況,那只能按照文件去執行,否則你即使中標,甲方將來結算也不會認同的.
2009-06-10 11:44:12
首當其沖的是讀懂招標文件??纯凑袠宋募夏男l款對我方有利,套價以后知道哪些價應該調低一點,哪些應該調高一點,當然要按實際套一個價,以便調價做到心中有數
2009-06-10 12:29:48
先看招標文件,在根據市場價做
2009-06-10 12:41:07
拿到招標文件,先認真看招標文件,根據工程量清單按市場價組價。
2009-06-10 12:53:32
首先是把招標文件徹底搞懂,主要還有招標文件給定的合同條款,分析利害關系,如果有時間的話可以計算一下工程量和給定清單對比一下,若有工程來那個差別較大的項目可以向甲方提出,根據工程參加投標單位的情況,確定投高價還是低價,才好確定同種材料價格選擇高檔還是抵擋的,一般人工、材料消耗量都是參考定額,價格執行市場價,還要考慮材料價格的市場行情,根據招標文件、合同、核對過的清單工程量情況制定可行的投標策略,要有前瞻的眼光,實際施工時會發生那些情況一定都要綜合考慮,因為清單計價招標單位承擔量的風險,投標單位承擔價的風險。
2009-06-10 13:11:09
先看招標文件,然后開始算量計價。
2009-06-10 13:24:30
