Dannicoco 2014-03-13 17:19:12 | 陜西省 其他專業 | 2451查看 2回答
施工單位把后澆帶中的鋼筋拉網擅自換成了金屬網
基礎筏板后澆帶中止水帶圖紙上要求是用橫向的止水鋼板和豎向的鋼筋拉網,但實際施工中施工單位擅自把鋼筋拉網換成了金屬網來做。市場上鋼筋拉網的單價是要高于金屬網的。但投標清單中報的金屬網和鋼筋拉網的綜合單價是一樣的。這樣有什么不妥?施工單位的這種做法可不可以?其中的利弊請大師幫我分析一下。(如果是不平衡報價,其中的工程量的改變和材料的改變是不是要爭得業主同意后,這樣的報價才有效)
你的這種情況如果是在開標時發現的可對此項內容或單價進行調整修改,但已經中標并且已經在施工,這時候是沒有辦法的,除非有設計變更對此項內容進行了變更,對單價有爭議的可以重新組價,但施工單位實際的這種自己更換的做法是不可以的,就算不平衡報價,你在實際施工過程中也要嚴格按設計圖紙的要求去做,不能隨便更換,單價是一樣的并不能代表就可以隨意改變設計材料,現場監理和甲方是可以要求他們按設計圖打好求去做的,如果實際沒有按設計圖的去做,你們是可以對單價進行重新計算的
2014-03-13 17:46:29
投標清單中報的金屬網和鋼筋拉網的綜合單價是一樣的,這是不平衡報價,用金屬網的地方可以執行。但是把該用鋼筋拉網的地方換成金屬網就不行了,這部分要重新組價的
2014-03-13 17:23:09
