wwgang123 2011-03-01 14:25:03 | 陜西省 其他專業 | 1323查看 5回答
工程量做法與純做法的區別
我是一個新手,不太會套取定額,對于清單也不是很清楚,為了畫圖,我不想套取清單及定額,請問這樣可以嗎,還有工程量做法與純做法有什么區別,懇請賜教,謝謝!
已采納如果只是為了繪制圖形,可以不套作法直接畫圖。 工程量表做法是軟件給出了常用的幾種作法,方便套定額; 純做法是需要自己選擇作法并套定額。
2011-03-01 14:38:13
就是純做法不能直接自動套定額的 但是工程量做法可以的
2011-03-01 14:28:47
【純做法模式】延用廣聯達GCL8.0中工程量計算套用清單及定額子目的做法; 【工程量表模式】是廣聯達GCL2008中新增加的一種工程量計算,并能夠根據工程量表自動套用清單及定額子目做法的一種算量方法;適用于初期學習算量軟件的一種做法,有列項功能,不會丟項。
2011-03-01 14:29:52
我是一個新手,不太會套取定額,對于清單也不是很清楚,為了畫圖,我不想套取清單及定額,這樣可以,只不過是計算不出來工程量, 工程量做法是根據軟件設定好的表格內容,根據需要套取相應的定額子目 純做法是根據圖紙或要計算的工程量需要自己找到相應的定額子目輸入,并選擇相應的工程量代碼
2011-03-01 14:34:10
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
