wgzhlm 2011-10-19 19:55:35 | 陜西省 其他專業(yè) | 12200查看 3回答
清單工程量與定額工程量區(qū)別
請問清單工程量和定額工程量的區(qū)別?2、請問廣聯(lián)達里套定額后的工程量是不是按定額計算方法計算?
已采納1、清單工程量是按清單計算規(guī)則計算出來的工程量,定額工程量是按定額計算規(guī)則計算出來的工程量,兩個的計算規(guī)則不一樣,計算出來的工程量就不一樣 2、廣聯(lián)達里套定額子目后的工程量就是按定額計算方法計算,
2011-10-19 20:02:20
清單工程量是按清單規(guī)范中的計算規(guī)則計算的工程量;定額工程量是按定額中的計算規(guī)則計算的工程量。廣聯(lián)達里套定額后的工程量是按定額計算方法計算。
2011-10-20 05:22:20
他是以定額為依據(jù),計算工程價款的。
2011-10-20 13:31:09
