  • 地下室防水混凝土做法工程量如何計算
    地下室防水采用二道剛性防水設防 1、鋼筋混凝土底板、側墻和外凸外露頂板采用防水混凝土,設計抗湖等級為P6,墻身施工縫采用陜如圖做法(附下圖) 2、底板、側墻和外凸外露頂板外側抹聚合物水泥砂漿。 請問此做法的防水工程量應該如何計算。
    做法工程量
    問題補充:圖上施工縫距板底表面以上大于等于300MM,這300MM是要和筏板基礎一起施工一起澆注混凝土嗎?是從筏板基礎外邊開始還是和上面的墻是同一軸線?
    這300MM是要和筏板基礎一起施工一起澆注混凝土嗎? 回答:是要和筏板基礎一起施工一起澆注混凝土. 是從筏板基礎外邊開始還是和上面的墻是同一軸線? 回答:和上面的墻是同一軸線. 墻身施工縫采用陜如圖做法(附下圖)=外墻長度*0.4 沒有要求計算地下室防水工程量的。只是防水砼、抗滲等級為P6,是筏板及外墻砼。 是外墻外邊做聚合物水泥砂漿防水層或防水涂料的面積計算式。
    2011-03-27 13:51:19
主站蜘蛛池模板: 衡阳市| 德庆县| 铜梁县| 栖霞市| 武义县| 遂川县| 仁怀市| 平南县| 雅安市| 蕲春县| 佛山市| 五华县| 蛟河市| 樟树市| 肃北| 兰溪市| 宣汉县| 佛冈县| 菏泽市| 淮北市| 建德市| 杭州市| 房产| 安西县| 泸定县| 安远县| 九江县| 交口县| 昌江| 洪湖市| 黑龙江省| 济阳县| 措勤县| 高安市| 丁青县| 云霄县| 清水河县| 陇西县| 辽中县| 花莲县| 卢氏县|
