民生 2011-08-23 07:43:13 | 陜西省 其他專業 | 4911查看 12回答
防水工程量定額與清單的區別?
正方型1立方米衛生間防水面積,清單工程量和定額工程量有什么區別?
(12)
已采納定額工程量加泛水面積大概是清單工程量面積的兩倍!防水面積越小,泛水面積占比例越多,定額工程量系數越大!
2011-08-23 07:47:43
清單與定額規則主要相差在卷邊的工程量的計算上。
2011-08-23 07:57:58
北京的工程量清單防水項目清單與定額的計算方法是一樣的。都是計算水平面積加四周墻體上反面積。
2011-08-23 08:16:02
清單的工程量與定額的工程量計算規則是一樣的。 但墻面的高度一般≤300高時并入樓地面一起計算,>300高時整個墻面(含300高)單獨按墻面計算。 建議你看看清單和定額的計算規則就知道了。
2011-08-23 08:28:38
正方型1立方米衛生間防水面積,清單工程量和定額工程量兩者一樣均為平面面積加卷邊面積,詳細分別查看防水清單與定額計算規則
2011-08-23 08:33:35
衛生間防水面積,清單工程量,不計算反沿面積;定額工程量,計算反沿面積。
2011-08-23 08:01:07
清單工程量計算規則地面防水:按主墻間凈面積計算,扣除凸出地面的構筑物、設備基礎等所占面積,不扣除間壁墻及單個0.3m2以內的柱、垛、煙囪和孔洞所占面積。定額工程量計算規則地面防水:主墻間凈面積+墻面卷邊面積。正方型1立方米衛生間防水面積清單工程量為1㎡;定額防水面積工程量為1㎡+卷邊高度*4。
2011-08-23 08:29:00
清單計算規則: 按設計圖示尺寸以面積計算。 1.地面防水:按主墻間凈空面積計算,扣除凸出地面的構筑物、設備基礎等所占面積,不扣除間壁墻及單個0.3m2以內的柱、垛、煙囪和孔洞所占面積 2.墻基防水:外墻按中心線,內墻按凈長乘以寬度計算 北京定額計算規則: 樓地面及地下室平面防水防潮按圖示尺寸的水平投影面積以平方米計算,扣除0.3m2以上孔洞及凸出地面的構筑物、設備基礎等所占面積,不扣除柱、垛、間壁墻所占面積;地面與墻面連接部分,墻面有防水時,卷起部分不再計算,墻面無防水時卷起部分按圖示面積并入平面工程量內,圖紙未標注時,卷起高度按250mm計算;地下室底板下凸出部分,按展開面積并入平面工程量內。 (三)墻體防水按其圖示長度乘以高度以平方米計算,柱及墻垛的側面面積并入墻體工程量內;扣除0.3m2以上孔洞所占的面積。 清單規則是全國統一的,看看你們當地的定額計算規則,就知道有什么不同了
2011-08-23 09:24:19
清單、定額兩種工程量計算規則共同部分歸納 屋面 1、平屋面工程量 ⑴屋面面積;⑵找平層;⑶保溫層;⑷屋面卷材防水;⑸鐵皮;⑹UPVC雨水斗;⑺鑄鐵落水口⑻UPVC彎頭;⑹排水管。 2、屋面工程量計算方法 ⑴屋面面積 瓦屋面、型材屋面(包括挑檐部分)均按設計圖示尺寸水平投影面積乘以屋面坡度系數(見屋面坡度系數表)以斜面積計算。 ①不扣除房上煙囪、風帽底座、風道、屋面小氣窗和斜溝等所占面積。 ②屋面小氣窗出檐與屋面重疊部分的面積不增加,但天窗出檐部分重疊的面積計入相應的屋面工程量內。 ③瓦屋面的出線、披水、稍頭抹灰、脊瓦加腮等工、料均不另計算。 ⑵屋面防水面積 屋面卷材防水、屋面涂膜防水按設計圖示尺寸按面積以平方米計算。 ① 斜屋頂(不包括平屋頂找坡)按圖示尺寸的水平投影面積乘以屋面坡度延尺系數按斜面積以平方米計算,平屋頂按水平投影面積計算,由于屋面泛水引起的坡度延長不另考慮。 ②不扣除房上煙囪、風帽底座、風道、屋面小氣窗和斜溝所占面積,其根部彎起部分不另計算。 ③屋面的女兒墻、伸縮縫和天窗等處的彎起部分,并入屋面工程量內。天窗出檐部分重疊的面積應按圖示尺寸,以平方米計算,并入卷材屋面工程內。如圖紙未注明尺寸,伸縮縫、女兒墻可按25cm,天窗處按50cm計算。 ④涂膜屋面的工程量計算同卷材屋面。涂膜屋面的油膏嵌縫、玻璃布蓋縫、屋面分隔縫,以延長米計算。
2011-08-23 10:41:37
清單量按照水平投影面積計算,定額工程量按照水平投影面積加上翻面積
2011-08-23 13:51:42
1、屋面卷材防水清單計算規則為:“按設計圖示尺寸以面積計算1.斜屋頂(不包括平屋頂找坡)按斜面積計算,平屋頂按水平投影面積計算2.不扣除房上煙囪、風帽底座、風道、屋面小氣窗和斜溝所占面積3.屋面的女兒墻、伸縮縫和天窗等處的彎起部分,并入屋面工程量內”; 定額計算規則為:“卷材和涂膜屋面防水層均按設計圖示要求鋪設卷材和涂布涂膜部分水平投影面積乘屋面坡度系數(見附表)以“m2”計算。不扣除單個出屋面面積≤0.10m2所占面積。挑檐、女兒墻、檐溝、天溝、變形縫、天窗、出屋面房間及高低跨處等部位若采用相同材料的向上彎起部分,均按圖示尺寸計算后并入屋面防水層工程量,如上述彎起部位詳圖中無具體尺寸時,可統按0.3m計算。 2.地面防水清單計算規則為:“按設計圖示尺寸以面積計算1.地面防水:按主墻間凈空面積計算,扣除凸出地面的構筑物、設備基礎等所占面積,不扣除間壁墻及單個0.3m2以內的柱、垛、煙囪和孔洞所占面積2.墻基防水:外墻按中心線,內墻按凈長乘以寬度計算” 定額計算規則為:“地面、墻面卷材和涂膜防水層,均按設計圖示鋪設卷材和涂布涂膜面積以“m2”計算。不扣除單個面積≤0.30m2物件所占面積。地面防水層周邊部位上卷高度按圖示尺寸計算,無具體設計尺寸時可統按0.30m計算。上卷高度≤0.50m時,工程量并入平面防水層﹥0.50m者,按立面防水層子目計算。” 也就是清單量是鋪設的平面面積,定額量是鋪設的平面面積加卷邊面積。
2011-08-23 15:03:41
定額量要計算衛生間上翻的部分
2011-08-24 14:32:48
