1234567 2011-03-01 10:16:08 | 河北省 土建算量GCL2013 | 5474查看 4回答
基礎梁施工一般用支底模嗎?
基礎梁施工一般用支底模嗎?
已采納如果是連接承臺之間的基礎梁。就是只用側模就可以了。 如果是伐板里的基礎梁,就是要用磚胎膜了。 底模通通不需要。 底模是梁和板構件里用到底模的。 希望我的回答對你有幫助
2011-03-01 10:21:19
基礎梁會存在兩種情況,一種是在原土面上施工的,就不用支底模板,也不用計算。另外一種懸空于原土面時,就要計算低模板,這就要用框架梁定義,才能計算底模板。如果是用廣東定額懸空梁訴澆筑和模板安裝,就要分別套用單梁澆和梁模板計價。
2011-03-01 10:20:16
一般不用。底面有墊層
2011-03-01 11:18:00
基礎梁施工一般用支底模嗎? 答:基礎梁施工一般不用支底模。
2011-03-01 10:20:59
一般情況基礎層層高設置為基礎底標高還是基礎墊層底標高?如果基礎標高有幾個時,怎么設置基礎層標高?如果設置子樓層,那子樓層的標高如何設置?
老師您好這是窗井上人爬梯詳圖 圖中節點1和2施工中一般用哪個呢?圖紙上一般有說明嗎?還有預埋膨脹螺
老師您好這是窗井上人爬梯詳圖 圖中節點1和2施工中一般用哪個呢?圖紙上一般有說明嗎?還有預埋膨脹螺栓規格型號都沒有怎么算量呢?
工程為剪力墻結構,在剪力墻平面圖中,如果虛線指的是梁,那一般梁下面還有墻嗎?
工程為剪力墻結構,在剪力墻平面圖中,如果虛線指的是梁,那一般梁下面還有墻嗎? 圖紙不全,無法判斷,在一般情況下,虛線指的是梁,實線指的是墻,對嗎?
