aoe2007 2010-11-09 22:33:19 | 河北省 土建算量GCL2013 | 1375查看 8回答
2基礎梁一般下面有墊層嗎?
2基礎梁一般下面有墊層嗎?
(8)
已采納這個要看施工圖紙的具體設計,不能一概而論。
2010-11-11 16:16:55
一般是需要施工墊層,是否有墊層這也是要由設計給出要求的。
2010-11-09 22:34:46
基礎梁一般下面是會有墊層的。
2010-11-10 04:21:05
2基礎梁一般下面有墊層嗎?如果是直接接觸土的就有。
2010-11-10 08:27:22
有,一般為100mm
2010-11-10 08:33:03
基礎梁下面一般是會有墊層的,要么就是磚模。
2010-11-10 08:16:21
我到現在還沒有看到沒有墊層的
2010-11-10 16:53:30
看是基礎下反梁還是基礎內的梁、內梁墊層在筏板做了
2010-11-13 19:26:26
